Info wanted on Evinrude 6 HP
Thijzzz
Hi there, I'm new to this forum so I first used the search-option, but I couldn't find what I needed.<br /><br />I've just purchased an Evinrude 6 HP outboard engine, approx. 20 years old. (Said the guy I bought it from.)<br /><br />I've taken of the top today to search for serial numbers, and I found several:<br /><br />On the main engine block: 387719D1.<br /><br />On the front part where the gas/oil-mixture-screw connects to: 324904.<br /><br />These numbers didn't look like any serial number mentioned in older posts, so I might be looking in the wrong place.<br /><br />Any tips/info on the correct serial no. (I'f these no's are wrong), 'date of birth', schematics, guides, drawings, blueprints: all is welcome.<br /><br />Thanks in advance,<br /><br />Matt<br />The Netherlands
Xcusme
Re: Info wanted on Evinrude 6 HP
Matt,<br /><br />Usually, there's a serial plate on the port side of the transon bracket that has the model and serial number on it. If this is missing, look at the powerhead (remove the cowling or motor cover).<br />On the side of the 'block' (power head) you should find a small aluminum disc about 1" in diameter. The serial number and model number are stamped on this disc.
Meul
Hoi thijs,<br /><br />Dat nummer dat jij noemt is niet een typisch evinrude serie nummer, misschien is het een partnummer van het onderdeel waar het op staat.<br />ik heb net een johnson 20pk uit 1972 gekocht en dat bleek uiteidelijk een overgeschilderde evinrude te zijn. (waarschijnlijk een pikker dus). stomme lul die ik ben :))<br />niet dat het uitmaakt want johnson en evinrude motoren zijn identiek, tis puur een image kwestie waar je voor kiest.<br /><br />Xcusme zegt het al, je moet het serienummer hebben dat op een plaatje staat op je bracket.<br />bracket is dat ding met schroeven waarmee je de motor op je boot zet.<br />als het plaatje mist moet je op het motor blok kijken bij kijn evinrude is dat vanaf de voorkant bekeken links achter op het blok, daar zit bij mij een klein metaal rond plaatje waar het model nummer en motornummer staan. moet bij jou ook zo zijn. aan de hand daarvan is jaartal van de motor te bepalen.<br /><br />groetjes,<br />jan<br /><br />p.s <br />i replied in dutch language in the first place to say hi to another dutch man. and because it was easier to make myself clear to thijzz.<br /><br />exuse moi and greetz,<br />jan
Thijzzz
Gents, thanks to both of you for the replies. <br /><br />I actually wrote down another number, which was on the mountingbracket, to be exactly, on the inside of one of the mounting "clamps": 324858D3. I notices that both clamps had different numbers.<br /><br />Anyways, I'll look again next time I'm there, and I'll take some digital pictures to point out better where I found the numbers. Let's find that aluminum disc!<br /><br />Thanks again,<br />Hartelijk dank,<br /><br />Matt
Meul
hey a became a captain member :D <br /><br />ltr,<br />jan
Meul
hey Matt,<br /><br />you really have to look for the 2 numbers on the aluminium disk at the motorblock.<br />the serial plate from my evinrude was placed on the outside of the bracket (right site from the bracket when looking at the front site of your evinrude), i can see 2 little pins on the place it resides.<br />if not there, search for the disk inside.<br />for example my modelnumber is 20202R<br /><br />gr,<br />jan
Thijzzz
Found the aluminum plate! (Stupid me...)<br /><br />Model: 69B66E<br />Serial: B037824 (Don't know if it's a zero or an "o")<br /><br />So, what information can I get now - maybe an Evinrude-website with older types-info? Or your expertise?<br /><br />TIA again,<br /><br />Matt
OBJ
Wow Meul....that was really a neat reply ya did up top!! Can almost pick up on the language by comparing posts. Neato!!
