インペラー取りはずし方教えて (Tell me how to remove the impeller)
こんにちは
私はマーキュリーのエンジンをするボートを所有します。
searayrayderF16ととボートを所有します。
ボート番号US-SERR7475-H697エンジン番号0E185640で1997年製造です。
キャビテーションガリコン。
最の為にインペラーをこれさじてはえません。
しし方を教えてください。
ほろを襲しました。
インペラーボルトを時計と野々で回せばはぁますか?
た張らはまたますますか?
ます私を着てください。
こんにちは
Mercuryエンジンを搭載したボートを所有しています。
私はシーレイレイダーF16と呼ばれるボートを所有しています。
ボート番号US-SERR7475-H697エンジン番号0E1856401997年に製造されました。MERCURYエンジンが搭載されています。
キャビテーションが発生しています。
修理のためにインペラを取り外さなければなりません。
削除方法を教えてください。
サービスマニュアルを購入しましたが、掲載されていません。
インペラボルトを反時計回りに回すと外れますか?
引っ張ると外れますか?
私を助けてください。
achris
More fish than mountain goat
Here's a google translate... (It's Japanese)
Hello
I own a boat with a Mercury engine.
Owns a searayrayder F16 and a boat.
Boat number US-SERR7475-H697 Engine number 0E185640 manufactured in 1997.
Cavitation galicon.
For the best of all, don't squeeze the impeller.
Please tell me how to do it.
I hit the hell.
Is it possible to turn the impeller bolt with a clock and a field?
Will Tahari and others again?
Please wear me more and more.
Hello
I own a boat called the Sea Raider F16.
Boat number US-SERR7475-H697 Engine number 0E185640 Manufactured in 1997. It is equipped with a MERCURY engine.
Cavitation is occurring.
The impeller must be removed for repair.
Please tell me how to delete it.
I purchased a service manual, but it is not listed.
Will it come off if I turn the impeller bolt counterclockwise?
Will it come off if I pull it?
Please help me.
achris
It's also a 120hp jet, so not a Mercruiser.
achris
こんにちは
キャビテーションガリコン。
しし方を教えてください。
ほろを襲しました。
た張らはまたますますか?
ます私を着てください。
こんにちは
キャビテーションが発生しています。
削除方法を教えてください。
引っ張ると外れますか?
私を助けてください。
The instruction for impeller replacement are not in the service manual because Merc service manuals are written for certified technicians, not unqualified owners to do their own repairs. The manuals assume a level of experience by the technician, so 'simple' tasks are not detailed. One of those 'simple' tasks is impeller replacement.
In future please use English as that is what all our members speak and write.
Chris.
iboats mod team.
alldodge
achris
Figured as much but thought maybe the OP would translate if he/she wanted an answer
The impeller is held on by a Nut item 4. Probably need to remove aa nose cone on the end of the shaft to get at it
https://www.mercruiserparts.com/bam/subassembly/27034/2010/210
Thought I'd offer a leg-up...
I haven't done much with jets, but yeah, after bending the washer tabs out, remove the nut (probably L.H. thread??? and I think that is one of the things OP is asking about) and then the impeller should just pull straight off. From the photos it looks like the nozzle is already off.
Chris....
Generally if an impeller needs changing on a jet, so does the wear ring
  • Like
Reactions: muc
QBhoy
You’ll need to pull the pump out the back of the boat. Get an impeller removal tool or stick the whole thing in a big vice. Big spanner with a pipe extension on it. You’ll need a new wear ring too.
I presume you mean it’s a mercury 120hp
