Hi, <br /><br />First, I searching for : plug is a external, female, rectangular and the color of wire is black, plugged in jonction Box. This plug, connect on the engine (with male plug fixed on the engine). Its for, electric choke, starter and others...<br /><br />Second : I would like to know if the regulator of voltage is integrated on the engine?<br /><br />Thank you very much and excuse my english again!<br /><br />P.S. I want to know the application of each wire for a right connection...<br /><br />Thanks!<br /><br />Vincent <br /><br />------En français--------<br /><br />Je suis à la recherche du connecteur femelle qui se branche au moteur. Il sert à brancher le démarreur, le choke etc... L'autre extrêmité du fils se branche dans la boîte de jonction.<br /><br />J'aimerais aussi connaitre l'utilité exacte de chaque fils.<br /><br />Deuxièment, j'aimerais savoir si le régulateur de voltage est intégrer au moteur?<br /><br />Merci à l'avance Rolmops!<br /><br />Vincent
